Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
TI支持,您好:
我们用 ADS1278 做了一个样板,一直有 DRDY 引号,数据也可以采集到。但前几天,上电后运行一段时间后 DRDY 信号就没有了,再断电、上电,还是运行一段时间后 DRDY 信号就没有了。没有办法,我们重新焊接了3块样板,但这 3 块怎么都没有 DRDY 信号出现,后来我们将第一块运行一段时间 DRDY 信号丢失的那个 ADS1278 芯片和后来的样板上的 ADS1278 对调,但对调后所有的芯片都没有 DRDY 信号输出了。
外围电路我们仔细检查,都正确,我们想请教是否是我们把 SYNC 引脚悬空的缘故? 我们只用了一片 ADS1278,上电后它就一直采样,所以没有连接 SYNC。
