我用ads1294,输入正弦,只能采到正电压部分不能采到负电压部分,怎么解决呢??非常感谢
不好意思,目前相关FAE在现场做支持,尽快给您回复!
我猜您的正弦信号是单端信号(以地为参考),而且ADS1294是单电源供电的,如果不是请纠正。
如果我的猜测正确的话,那ADS1294的确只能采到正半周,负半周由于超出了其输入范围,故采不到。
解决办法有很多种,我先说说两种最简单的吧:
方法1. 改ADS1294为+/-2.5V双电源供电,信号加到同相输入端(IN_P),相应的反相输入端(IN_N)接地。
方法2. ADS1294仍采用+5V单电源供电,但将正弦信号整体平移到地电位以上,之后输入同相输入端(IN_P),并将相应的反相输入端接到VCC/2电位上。平移的方法很简单,两个电阻就行,例如下图(图中的VG1代表你的信号源):
