DS90C365干扰怎么去除? 只要DS90C365一工作,USB HUB就没自动降速到低速设备,摄像头没法打开。我已将把DS90C365移开,单它好像还是会通过排线串扰HUB那,把排线割成1条条的,明显可以工作几分钟,各位专家求个解决方案啊。板子已经回来了,急需解决方案啊
THANKS
你好,
我看了下你的部分原理图,首先LVDS的输出一般在终端才需要100欧姆电阻进行匹配,建议你可以先去掉R170-R173试试。
如果不行你看看会不会有这样的可能性:USB其实已经工作在临界状态,加入一点干扰就只能降速? 我看你用的LVDS是使用排线,一般来说LVDS需要使用50欧差分100欧姆的匹配的线。你的USB使用的是USB线么?三个口都会降速吗? 这些电缆多长呢?
这是我个人的一些看法和问题。 坐等牛人。
