您好:
本公司应用该芯片已经有4年历史了,主要应用于流量测量。
最近一段时间,用户反馈的信息,关于流量不稳定的问题经常出现,正常工作一段时间后(20天),突然电子称重量显示是负数(-12kg),马上又变为正数(4.6kg),并且反复变化,设备不能正常运行,关掉电源后,在开机,有恢复正常。不知道什么时候,又会出现上述现象
请专家解释。芯片型号是ads1230,传感器是20kg,称重上限是3kg
您好:
你好,
据你的描述,流量不稳定经常出现,是否以前也出现过,只是比较少而已?另外就是你说流量测量,但又说电子称显示。我不是很清楚你的系统大概是怎样组成,是测重量还是流量?还是有什么关系?
其实最重要的是能够复现问题,不知道你们能否复现这个问题,然后进行测试?因为我们并没有接到其他类似的问题报告。你只是描述说显示器能显示数字问题,但这个问题也不能排除MCU有问题,所以你能否复现一下问题,然后得到采样问题的数据?是什么情况会出现这些数据。 然后把测试报告发出来,具体的对应的输入输出对应关系。然后我们可以一起研究一下是什么出现了问题。
