调试16位adc芯片ads8328时转换后的数据波动100个数据量转换后的数据有波动,而且测量值比理论值小。输入电压使用安捷伦的数字电压源给的,基准时REF3120,2.048V的,都是TI的产品,以下是我的硬件电路和测量的数据,请教大神帮忙改进一下:'(
检查下5V电源,纹波有多大?
另外电源和REF引脚的滤波电容有没有靠近芯片?
参考电压经过OPA2277做一级buffer后再到ADC,觉得你没必要用+/-15V供电啊,搞个单5V,用噪声更小的OPA2333,性能应该可以优化。
我基准后面电路都去掉了,直接接到ad的基准输入端,用示波器观察时AD每次采样开始时基准就有一个尖脉冲,脉冲10mV左右。是不是AD数据波动就是这个引起的呀?还有一个最重要的问题就是ADS8328太容易坏了,不经意间就坏了,我都不知道什么原因造成的,我的电路应该做一些怎么样的保护啊?坏了五六个了,
这个芯片的一个通道有输入,另一个通道悬空时,有输入的通道的转换后的数据不稳定,是不是输入引脚不能悬空啊?
