ADS5270或ADS5280/5281标称的采样率是8通道总的还是每个通道的采样率?
Other Parts Discussed in Thread: ADS5270, THS1206
ADS527x系列,如ADS5270的描述为“8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter”,“Maximum Sample Rate: 40MSPS”。
这里的最大采样率是per channel还是8个通道共同的?如果是8通道共同的,每通道是5MSPS吗?
因为以前接触过THS1206,THS1206单通道采集最大6MSPS,两通道时每通道为3MSPS,4通道时每通道1.5MSPS,所以我混乱了。。。
ADS5270和ADS5280结构好像是差不多的。
