比较常用的, 最好有4-8通道的。串口接入的。
你好,
你的范围太大了,能缩小么,或者方便给下应用背景么。符合这个要求的ADC实在太多了,几十种。
缩小的条件可以是:输入信号大小、极性、采样速率、精度要求、参考源内置外置、同步还是非同步采样等参数。
谢谢感谢您的回答!
输入信号电压的话 越大越好, 但是需要保持精度的前提下,最好是单电源供电的,精度,0.5。满足前面的就好,
你好,可以在这里找:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page
如果能等一段时间的话,我会推荐ADS8688,正常的话过几个月发布市场。支持单电源供电,双极性的电压输入,最大正负10V,有内部参考,八通道。
