经过反复试验,这个尖峰仅仅出现在PGA=32和64的时候,向上突出的尖和向下突出的尖差值(峰峰值)居然是一样的,只是OFFSET有点偏差。我并未接入特殊测试信号,只是用一颗电阻(20k)将AIN接地。让我感到不解的是,PGA=16非常正常,可是到32和64,尖峰就突然出现。
是自己的板子么?buffer打开还是关闭?是否有Calibration?建议加实际信号看下。采样率越高有效位数越低是delta-sigma ADC的特性.另外你要参考手册12页的Input Referred Noise with Buffer On
是自己的板子。buffer打开,每一次修改设置都有self-calibration。刚才加入了100mVDC的信号,同样会时不时出现这个1mV的尖叠加在100mVDC上,和不加信号时一样。刚才去看了一下手册12页,这个尖还是超出指标了。回过头来想,这个尖出现频率不高,不是杂散的噪声,连续采样1秒,30k数据里面,能有8~10这样的异常值。
开始我怀疑是通讯异常造成数据错误,后来发现降低采样率之后,这个尖幅度变小,规律和AD内部的数字滤波刚好对应上,所以才认为是AD内部和模拟输入前端的问题。
