Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
| 我首先对ads1248全部进行复位,然后安装复位的设置,通过AIN0为positive AIN1为negative进行输入,,然后等待DRDY变低,然后进行读数据,,但是结果一直都是0,,都调了好长时间了,,求指导...好人一生平安 |
还打扰您下,我ADS1248的驱动已经调好了,采样数率设置成20K,数据也没问题,但是为什么我采样的时候,用高精度万用表去测量输入管脚的电压时,采样速率明显降低了。求解,好人一生平安啊
因为我每采50次,然后排序,取中间值显示在我液晶上面,液晶刷新数据的速度是一个速度,然后我用高精度万用表去测量输入管脚的电压之后,液晶刷新数据的速度是明显变低了很多。我感觉从2KSPS变成了 1SPS。
表笔的接入确实对输入会造成一定的干扰,但应该不会影响转换速度,是不是表笔接入后数据饱和合作不在变化,显示的是同一组数据呢?您可以使用别的方法来判断转换速度,例如通过示波器看SPI端口等
不好意思,打错字了,我的意思是:是不是当您的表笔接上去后,电压饱和了,从而看不出数据的变化,而实际上采样率时没有变的。
您好:
可以发一份你的ADS1248的驱动程序怎么写的吗?我最近也遇到了问题。5768106593@qq.com 谢谢
