我用的SN54LVTH16224这颗芯片,我想把17脚2B4拉到高电平,供电用的是3.3V,连接方式是17脚串一个300欧姆的电阻,然后上拉至3.3V, 结果测得17脚的电压是3.3V和1.2V变化,而且没什么规律,不知道是为什么,麻烦TI专家帮忙分析一下,谢谢!
54系列的产品一般都是军品,操作温度范围比较宽,-55~125度的范围,你是在常温下测试的吗?测试不稳定是否由于接触不良导致?因为输入电流Ii最大为5uA,上拉电阻300ohm的压降为5uA*300ohm=1.5mV,所以引脚端的电压仍应为高电平才对。
