Other Parts Discussed in Thread: ADS1204
ads1204 在0V时输出的数据波形是占空比一定的还是可变的?下图是用示波器观测到的现象,单步出发时得情况,还有其余波形。
ADS1204并没有片内震荡电路,所以其CLKIN 引脚需要接入的是时钟信号,而非晶振!该时钟信号为5-22MHz,40-60%占空比,具体要求请参考数据手册第5页参数表的EXTERNAL CLOCK 章节。
如果在滤波后需要得到较稳定的输出,可以考虑提高OSR;设置OSR为128或256都是挺常见的做法。
Br
Martin
