Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B, DS90C387, DS90CF384A, SN65LVDS93
我有一个项目,需要将一路RGB信号(R:0~8,G:0~8,B:0~8)转换成LVDS信号,请问这个LVDS信号有没有单路和双路的可以选择?单路和双路的转换芯片各有什么型号推荐,最好不要用BGA封装的。
你可以看下DS90CF383B这款LVDS transmitter,RGB888输入,不过是4对LVDS(3对LVDS data +1 对clock)输出,这也是一般FPD-link的LVDS格式。你说的单通道应该就是指的这4对LVDS数据,双通道是8对(6对LVDS data+2 CLOCK)? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf383b.pdf
请问一下如果单路的RGB888输入,是不是不能转换成双路8对的LVDS?
如果需要多路LVDS输出,可以考虑加上LVDS fanout器件实现1对多的输出。
恩,我了解一下像DS90C387这个器件输出双通道8位的LVDS信号是不是必须要两路RGB的信号同时输入?
正常情况下一路的RGB信号只能输出单通道4位的LVDS信号?如果需要双通道8位的只能加上LVDS Fanout转出来?
像DS90C387这类FPDlink的发送器一般就是将21或28bit的TTL RGB信号转化成3对或4对 LVDS data+1对clock信号。
你好。我在做一个项目过程中,采用SN65LVDS93将RGB666转LVDS.
请教一下RGB共18位如何接到SN65LVDS93的28位输入上?
TI 有没有LVDS fanout 器件?能否推荐几个型号?
您这个具体需求是什么?输入输出的通道数和电平标准都是什么?
