您好:我遇到一个棘手的问题:
在通过SPI接口读写ADS8331时,我发现,当我向CFR写入数据再读出来时,数据不一样了。是这么个情况,我写入一个值,再读出来,发现,读出来的数据右移一位,就是写入的数据。多次试验,都是这样。我觉得是读的问题。我手动转换通道,发现,ADCIN输入电压是四个通道来回变化的。
在我的设计中,ADS8331的参考电压采用了REF5040提供的4.096V的电压,而模拟电源的电压和数字电源的电压都是3.3V,这个会关系到数据读写不正常吗?
您好:我遇到一个棘手的问题:
Zhang Lei1 说:谢谢您的回答~最开始我是用MSP430的硬件SPI接口来做的,发现不行,于是就换成了软件模拟,结果还是一样。我参考了官方的例子,发现没什么区别啊,于是我想,是不是由于我的参考电压高于电源电压所致;而且,我的电路板上,SPI通信端口,从芯片引脚上出来的一小段线宽采用的8mil,然后剩下的部分我把它变成了15mil,这会不会导致阻抗问题?
既然你用的是硬件SPI,那么基本可以排除程序的问题,最有可能是电路的问题。你的SPI的SCLK频率是多少呢?还有SCLK、SDI、SDO的走线有多长呢?是不是收到干扰了,或者感抗不同了造成延迟?
