Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1298
心电信号一般最大的峰值不超过3mV,ADS1198的前级GPA最大放大倍数为12,经过放到后心电信号直接就送给了内部AD,这样16位的AD,最多只能利用上低10位,高6位全0,我以前设计心电监测时,前级PGA放大6被,后面再加一个100倍的后级放大,再送到AD中,对ADS1198的这个结构很疑惑,请解答,谢谢
ADS1198/1298的特点就是利用高精度的ADC来采样小信号,ADC的resolution 足够大之后,小信号也足以分辨出来。 如你所说的即使低10bit可用,ADC RTI noise很小,对信号的识别是没有问题的。 在传统的ECG设计中,大多数用的都是12bit ADC,为了达到一定精度,必须把前极输入信号范围尽可能放大到接近ADC满量程以提高分辨率。
需要指出的是ADS1298最适合做心电产品,ADS1198适合做低端多参监护产品。
ADS1298 更多信息,请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads1298.html
ADS1198更多信息,请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads1198.html
