Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM
TI的工程师
我最近在用LDC1000模块,我分别测了frequencyData和proximtyData的值,在我用线圈靠近金属片的时候proximtyData(17000——32000之间变换)会有很大的变化,可是frequencyData只有小于200的变化(3300——3500);请问这个是什么原因!
由于事情紧急,希望尽快得到回复!
TI的工程师
由于事情紧急,希望尽快得到回复!
您好,请问您是延长SPI线还是线圈连线,然后您这边说的AYldc1000是什么板子,上面有什么东西能说明一下吗,如果延长线圈的线,会引入大量的噪声,需要加工模电感抑制,如果是延长数据线和电源线,要注意电源退藕,保证良好的电源质量,还有因为clock延长,请关注clock波形是否正常。
您好,线圈延长线不是很长,问题不是太大,但注意尽量把谐振电容在线圈上,而不要放在板子上,SPI延长线确实太长,建议您使用示波器看一下各个接口的波形是否正常,如果不正常的话,建议在LDC1000各接口上接一个1k左右电阻。
ti工程师,请问LDC1000内部ADC转化模块需要外部给时钟还是其内部有时钟提供?
您好,您的线圈是1米乘0.5米,这个线圈太大了,很容易耦合噪声进去。建议线圈不要太大,电感量尽量绕大一点,让谐振频率不要太高。
您好,电容可以选大一点,例如1000p,另外注意CFB电容也要改一下,具体怎么改,请参考datasheet CFB电容配置那一页。
您好,这个要看您的线圈多大了,如果使用20cm左右的线圈,然后金属有15x15cm的话,应该是可以探测的到的,但是如果金属太小就很难分辨了。
