ADS8584S: 数据输入稳定性
Part Number: ADS8584S
使用一个24位高精度的模拟卡输出不同的固定值,并计算标准差,统计结果如下图所示。
随着固定值幅值的增加,标准差几乎成一个线性关系在增长。
疑问是这种情况是不是正常的?如果不正常,有可能是哪里的问题,或者从哪个地方进行改善?
  • 您好,我看了下我们没有随着幅值的增长对应标准差的曲线,我想只要在offset范围内应该就是没问题的,我看datasheet中给出了在所有输入幅值范围内的偏移量,以及通道与通道之间的offset。请参考:
