DDC264: 输入引脚电路设计
Part Number: DDC264
  我看到在上电时需要给模拟输入引脚低电平,所以模拟输入引脚设计如下图设计:
上电前断开开关,上电初始化后,在需要测量时闭合开关接入测量信号。
1、这样的设计会对测量有什么影响嘛?
2、为何我还没闭合开关测量信号时,读出的是满量程的数据,是这下拉电阻的影响嘛?
3、DDC264EVM在只接入下拉电阻时,测量出来的数据也是这样嘛?
  • 您好,
    上电前断开开关,并不能实现给模拟输入引脚低电平;闭合开关接入测量信号那输入的就是电压信号了,即输入电流在下拉电阻上产生的电压,您这里是不是描述反了?
    这相当于悬空输入端吗?是不是耦合了周围的电磁干扰造成的?一般模拟输入端不允许悬空;
    如果是输入端接下拉电阻,我理解的是输出应该是0;
    我手头上没有EVM板,很抱歉没法进行测试。
  •   你好,TI专家。
    感谢您的回复。
      VIN是需要测量的信号但这信号并不是持续的,所以我想在不持续或不需要测量的时候断开他。
    在模拟输入端接下拉电阻是因为手册上说要在电源稳定时将引脚置低电平。
    为什么接下拉电阻无法实现给模拟输入引脚低电平呢?那我需要如何做呢?直接接地吗?
    期待您的回复。
  • 截图中的意思是模拟输入不能先于供电电压输入,如果您的sensor供电不先于DDC的供电,应该就没问题。
    更正一下上一条回复,我看E2E英文上的帖子说不使用的模拟输入可以悬空:
    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006742/ddc264-floating-inputs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DDC264#
    我想可能是输入管脚耦合了干扰在下拉电阻上产生了电压,使得输出饱和。
    不需要测量时,您可以直接断开输入信号,将DDC的模拟输入悬空,这样输入电流是0,测量结果应该是0.
    我在E2E论坛找到的guide 希望对您有帮助:
    DDC264 Schematics and Layout guide - update
    DDC264 - Offset calibration and noise
