输出的值没有看出规律,我就是要测试FPGA采ADC的输出对不对啊。我设置TEST pattern寄存器为01或10 ,ADC应该输出为全0或全1,可我的ADC输出的结果不是的。
我的100M CLK是cdcm61002差分输出给ADC的,ADC clk_out再差分进FPGA,ADC clk_out我用示波器和FPGA读都是正确的。
test pattern写001或010时,输出结果和000有明显区别吧?写001时,是固定几位输出变化,还是所有位都变化?能不能发张示波器或者FPGA的scope图
SNRBoost默认是关闭的,其他寄存器我都没有设置。我只设置了test pattern 寄存器。
还有就是我的ADS58B18的第17和19脚没有接,但我测量了这两个管脚和其他AGND是想通的啊。这个会是问题吗?
您好,我使用的是ADS5407这款芯片,感觉datasheet里面中对芯片的介绍也不够详细,想请教一下这款芯片的test pattern该怎么配置,以及该怎么验证芯片是好使的,谢谢啦
