这个是DAC38J82的Functional Block Diagram。在调试的过程中,我发现不论怎么修改寄存器的配置,JESD204B在①处的两路16位输出都是一样的。我的组帧方式是:JESD204B选用的是数据手册第一种格式,如第二张图所示:128位的data_A作为I路,128位的data_B作为Q路,{data_B,data_A}组成256位的数据。我的问题是:①处两路16位的输出一定是一样的吗?可以通过修改寄存器或者修改JESD204B的组帧格式,使JESD204B在①处的两路16位输出不一样呢?如果可以,怎么修改呢?
