最近在使用阅读ads1232说明书时候,发现一个问题,就是修改读取通道后,比如修改AIN1到AIN2,需要的稳定转换时间为51ms或者更长。见下图
而使用PDOWN进行类似重启的操作,则所需时间短得多,所以是不是我们在需要频繁切换检测通道得时候最好使用PDOWN进行重启操作。不知道我的观点是否有误。
您好,我不是这么认为的。
这几个时间指的是power down模式后内部时钟,外部始终或者晶振的唤醒时间。
power down模式下,功耗几乎为零,ADC电路释放至未知状态,那么当power down拉高之后,这里只是clock的唤醒时间,还包括ADC电路的开始操作的时间,除了Figure 8-14(时钟唤醒时间)还要看下Figure 8-12的时序。
对于通道切换来看,通道切换的建立时间为40us~50us。由于切换后输入电压的改变需要4个数据周期的建立,也就是51ms或401ms的时间。
