ADS1241: 咨询技术问题
Part Number: ADS1241
您好 ADS1241E 这个芯片不良的现象有一些PIN(DRDY)始终为高,还有一些不能正确读取CODE  这种情况应该要如何处理 期待你的协助,谢谢
  • 您好,
    您的意思是ADS1241E 这个芯片在购买的一个批次中使用相同的代码相同的电路板,有的芯片DRDY始终为高,有的芯片不能正确读取CODE,而有的芯片是可以正常工作的吗?如果是这样的话,那有不良现象的芯片是一上电就不良还是工作一段时间后不良的?同时还需确认所使用芯片的购货渠道最终来源是否为TI?看下是否为物料问题。
