关于芯片AVDD和REFEXT基准电压以及信号采集范围,我有两个问题:
1、如果AVDD是单电源5V供电,REFEXT不接外部基准电压,只接1uF到地,使用内部基准源4V,是否ADS131A04采集信号范围就只能是0~4V,如果要采集0~5V信号,是否需要REFEXT外接5V基准电压源,然后AVDD供电不小于5.5V?
如果要采集±2.5V信号,应该如何配置AVDD、AVSS、REFEXT电压,以及ADS131A04的寄存器,能让ADC芯片的电压采集范围和给的数据满足要求。
“采样单电源5V供电,设置VNCPEN = 0,每个管脚的输入范围是0 ~5V”,这个我没太理解,如果管脚输入范围变成0~5V,那计算ADC DATA时是按照Vref=5V嘛?还是看那内部参考电压,Vref=4V。
我看规格书,内部参考电压是4V的话,ADC采集到的1LSB是根据Vref来计算的,我这边实际使用的时候也是发现输入VAINP-VAINN=4V的时候,ADC DATA已经到8,388,607了,输入电压高于4V时,量程因为满了,ADC DATA还是8,388,607,而且负电压量程也只能到-0.5V左右,也没实现±4V。是否是我哪里配置存在问题
按照内部参考电压Vref=4V。0~5V是每个管脚的输入范围,属于单端输入范围。ADC转换的是输入差分电压,差分输入范围是±Vref/Gain。
电路图中你是单端输入,VAINxN你接的是GND,因为差分输入范围是±Vref/Gain,Gain=1、Vref=4V时即是±4V,VAINxP输入范围是0~4V(输入超出4V,不满足差分输入范围),这样造就了差分输入只能是正值,因为VAINxN接的是GND。
为满足0~5V的输入,你需要VAINxN接2.5V,这样差分输入是±2.5V,在±4V范围内。同时两输入端单端输入范围也满足规格要求,即0~5V。
