Part Number: ADS1298
IT 工程师你们好,请教一下ADS1298的寄存器WCT怎么的问题。
我硬件电路已经搭建好。信号EC1 接通道IN6P,EC2接通道IN7P,EC3接通道IN8P。4N,5N,6N,7N,8N相连接到WCT端。具体连接请查看下图。
我们的需求的输出4通道4导数据,请问这种硬件方式下ADS1298的寄存器WCT应该怎么设置比较合适呢?
由于本人第一次使用这个芯片,芯片手册有些看不明白,特别是WCT端的数据没整特别明白,希望得到各位大神指点一二。
现在WCT的设置如下:
ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT1, 0x0A);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT2, 0xDC);
其他设置如下:
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CONFIG1, ADS129X_SAMPLERATE_LP_1K);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CONFIG3, 0xDE);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_RLD_SENSP, (1 << ADS129X_BIT_CH2) | (1 << ADS129X_BIT_CH3));
ads1298_write_register(ADS129X_REG_RLD_SENSN, (1 << ADS129X_BIT_CH2) | (1 << ADS129X_BIT_CH3));
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH1SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH2SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH3SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH4SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH5SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH6SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH7SET, 0x00);
ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH8SET, 0x00);
现在用的是心电信号发生器做信号源,硬件上EC1接RA,EC2接LA,EC3接LL,EC4接RL。
通道6-8出来的数据都是7F FF FF,如果把EC4断开不接,那就有一些其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,然后又有几组其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,如下图
请各位老师帮忙看看我的硬件电路是否能正常工作,如果硬件没问题的话,内部寄存器应该怎么设置,忙了好几天了,实在搞不明白该怎么设置。
