ADS1299: 输入参考噪声的实际测量值与文档给出值存在差异
Part Number: ADS1299
测量ADS1299的等效输入噪声,放大器正负输入端接10k欧的电阻,将设备的输入端短接后接地处理。  Gain=12 , Sample Rate 是 1000hz , Noise Level 是1.2uVpp ,文档给出值是2.26; 调整放大倍数为Gain=24倍,Noise Level 变为0.6uVpp,跟文档的给出值差异很大,请问直接将设备输入短接,然后接地这样处理可以不,请问影响输入噪声测量的还有什么因素吗?谢谢。
  • 您好,
    直接将设备输入短接并接地的处理方式,是可以提供一个低阻抗路径,以减少外部噪声和干扰对测量的影响,理论上是可行的。
    关于输入噪声的影响因素,比如电磁干扰等外部噪声,电源噪声,PCB的布局等都会产生影响。
    建议在屏蔽和安静的环境中,使用低噪声电源,在不同的增益和采样率下重复测量,看是否有改善。
