Other Parts Discussed in Thread: SRC4192
请问,SRC4192的硬件控制模式是否需要pull-up或者pull-down电阻?如果需要,需要多大的阻值?谢谢!
是指MODE pin吗?这个脚电平需要保证高电平大于0.7VIO,低电平小于0.3VIO。可以考虑加上拉/下拉电阻,一般10k左右就可以了。
您好,感谢您的回答,请问,除了mode pin以外,其他的控制pin是否也需要使用上拉下拉电阻(10k大小)?例如Bypass,IFMT,MUTE,OWL,OFMT等。谢谢!!
这几个脚也是一样的,保证电平逻辑正确就可以了,上下拉电阻1-10k都可以,关系不大。
