ADS8328的问题
读寄存器值和读量测值都为0,如果有的话能不能发一份代码例程给我,我的邮箱是XCS175@163.com,谢谢!
  • xie
    是不是读写时序不对?对照手册的figure1~6,看一下时序吧
  • Seasat Liu~谢谢你的回复,那个时序图我也看了很多遍了,但是始终没找出问题所在
    下面这几段是我的程序,有空的话请帮我分析一下有没什么地方写错了,谢谢!
    void write_com(uchar com)
      uchar w_temp,i=4;
      SPI_CS=0;
      w_temp=com;
      while(i--)
        SPI_CLK=1;
    _nop_();
    SPI_IN=(bit)(w_temp&0x80);
    _nop_();
    SPI_CLK=0;
    _nop_();
    w_temp<<=1;
    SPI_CS=1;
    void write_cfr(uint datcfr)
      uchar i=12;
      uint w_temp;
      SPI_CS=0;
      w_temp=datcfr;
      while(i--)
        SPI_CLK=1;
    _nop_();
    SPI_IN=(bit)(w_temp&0x8000);
    _nop_();
    SPI_CLK=0;
    _nop_();
    w_temp<<=1;
    SPI_CS=1;
    void config()
      write_com(0xe0);
      write_cfr(0xcbf0);
    uint read_8328()
      uchar i=17;
      uint w_temp;
      SPI_CS=0;
      while(i--)
        if(i==1)
       SPI_CLK=1;
       _nop_();
       SPI_CLK=0;
    _nop_();
       flag_tag=SPI_OUT;
    _nop_();
    SPI_CLK=1;
       _nop_();
    break;
        SPI_CLK=1;
    _nop_();
    SPI_CLK=0;
    _nop_();
    w_temp=SPI_OUT&0x0001;
    _nop_();
    SPI_CLK=1;
    _nop_();
    w_temp<<=1;
    SPI_CS=1;
    return w_temp;
    uint read_CRF()
      uchar i=16;
      uint w_temp;
      SPI_CS=0;
      SPI_CLK=1;
      _nop_();
      while(i--)
    SPI_CLK=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SPI_CLK=1;
    _nop_();
    w_temp<<=1;
    SPI_CS=1;
    return w_temp;
