请教各位:
1、一个单片机的ADC模块,它的最高时钟为32MHz,如果分频到2KHz,会不会对采样精度有影响?个人感觉如果时钟太低的话,采样时间就会拉长,采样电容的电压就会因为漏电流而下降,导致误差增加。
2、假如ADC的Vref为3.3V,12 bits,总的不可调整误差为4LSB,那么3V的电压转换精度是不是比0.5V的转换精度高呢?换句话说,就是输入电压越高,转换精度越大,当然,输入电压要略小于Vref,以防止“削波”。
