Other Parts Discussed in Thread: ADS7830
我用ads7828或者ads7830,在使用中发现,如果手接触了机壳,有放电的情况下,有时该采集芯片的采集输出电压指示值会降低一半左右,并且发现芯片发热。通过测量芯片的供电电压正常,但采集芯片通道上串联的20欧姆的电阻上有压降(按理说该处压减应该很小),在这个情况下重启程序不能解决出现的现象,通过断电可以恢复正常的采集。是什么原因导致芯片发热?如何彻底解决此类现象?谢谢。
您好
芯片发热可能是由于漏电或电磁干扰导致的。
原因分析:
解决方案:
综上所述,芯片发热可能是由于漏电或电磁干扰导致的。为了彻底解决此类现象,需要检查并修复漏电问题、改善电磁兼容、加强散热以及优化软件设置。
