LDC1000 是否可以测量大线圈 急急急。。。
你好:
    我使用TI 提供的 LDC1000EVM 模块 测量电感线圈(线圈尺寸 1m*0.5m  在100khz下 电感量:27uH Rs:0.3欧   ),并联电容为100pF. 使用TI提供的软件中的电感量窗口显示的电感量很不稳定。根据数据手册修改过fseansor的频率,不起作用。修改过滤波电容同样不起作用。请你帮助! 谢谢。我们想用此芯片做为车辆的检测设备,能否可以以吗?
