Datasheet Page 5 Gain error, 有正负0.25% 换算成LSB是163.8,误差太大了,难道需要外部运放进行增益校准?
你好!
请参看datasheet里的P25的最后一段,A gain error occurs if a given application does not fulfill
the bandwidth requirement shown in Equation 1.如果驱动运放的带宽设置得当的话,增益误差带来的影响是可以忽略不计的。
希望对你有所帮助。
在同步采样ADC中,ADS8568的这个增益误差值是非常小的,绝大部分芯片的增益误差达不到0.25%的水平。
如datasheet中P20图16所示
增益误差是指在减去零电平误差后,最后一个转化码011 … 110至011 … 111发生跳变时与理想值4 × VREF − 1 LSB之间的偏差。这个误差是个线性偏差,很容易通过软件y=m1/m2(x)校正过来。
