你好,这个3439的白平衡目前只能手动调节吗,不是做成实时调节的那种,想做成全自动的那种应该如何做,就像做3435的工厂量产工具一样,我们写个电脑的界面,里面可以采集到CL200测量的数据,设定好目标白平衡的坐标,然后在你们提供的库中查找合适的RGB配比值,然后点击down按钮,就可以将相应的RGB配比值的文件down到flash中,整个过程只需点一个测量按钮,down按钮,就会把相应的RGB的配比文件down到flash中,3439是否也可以做上面这种类似3435的这种方式呢,若是做成这样需要什么样的文件呢,
