DLP2607关于调试LED电流PWM寄存器输出占空比的问题
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607
想修改LED电流PWM寄存器,改变输出波形占空比,但发现输出波形占空比没有任何变化,查看DLP2607编程手册看到其中有一点:Note: The LED current PWM registers are not applicable when the White Point Correction function is enabled.请问一下如何关闭白屏校正功能?
  • WPC(白平衡校正)功能是否开启,需要咨询光学模块的供应商。因为光机自带的flash里面的固件有这个设置,一般是默认关闭的。调光机的白平衡简单讲有两个办法:调RGB灯的电流或者导通时间(占空比)。RGB三个LED灯的电流大小可以通过DLPC2607的寄存器单独设置。如果是调占空比的话,具体要看flash固件中预留了多少组占空比设置,然后来设置对应的值。具体你可以查一下所使用的光机规格书。
