DLPC3478测试所遇问题
1,dlpc347x_samples运行测试,会频繁发生报错,用GUI打开重新get信息,提示如下:
一般usb重新插拔,刷新固件会恢复正常,但再次运行samples几次,又会复现,请问samples中是不是有那些设置有问题?
2,直接载入之前的bin文件,会有如下报错,但关掉报错后测试,bin文件确实烧进去了,这个正常吗?
3,我运行sample,在pattern图像都读取到情况下,生成的投图和所读图像不匹配,请问是否能给予协助?谢谢!
  • 您好!
    感谢使用TI的DLP产品。
    1.请问使用的是TI的EVM还是自行研发的板子?请提供sample部分的代码。从描述的现象上看,可能是在运行sample的过程中修改了固件,导致固件损坏。
    2.可以忽略这个问题。
    3.请问具体的不匹配是怎么样的?如果直接使用GUI会出现这种情况吗?
    Best regards
  • 1,这是我们自行研发的板子,Demo代码已经邮件发您;
    3,指定的6张图,用GUI烧进去投图出来是和烧的图对应的,用demo运行后投图和烧的图完全不匹配,请您也看下是不是代码哪里有问题,谢谢!
