很遗憾由于最近忙于其他事,所以上次遗留的问题没有彻底解决,有几个疑问希望能够得到解答。
1、如果ARST信号必须为高电平时,INIT_ACTIVE信号才能被拉低,那么我想知道为什么参考代码中ARST信号只保持了三个50M时钟周期的高电平,意思是ARST有个拉高的标志信号就行吗
2、如果只是正常上电不做烧写程序操作,那么D9、D10(LED0、LED1)都会亮,但每当我烧写程序进去并用chipscope抓取信号时,板子只有D2亮,其余led全灭,请问这是否正常
1, ARST 在DLPC410所有电源和50M晶振起来以后,由低变高,410开始初始化。初始化成功以后INIT_ACTIVE 拉低。
2,指示灯的状态请参考DLPC410开发板user guide第33,34页:https://www.ti.com/lit/ug/dlpu040a/dlpu040a.pdf?ts=1626764261533&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLPC410%253FkeyMatch%253DDLPC410%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN
1、那么在代码里是怎么判断所有电源起来呢?还是说满足200M下512个周期后就能拉高ARST
2、关于指示灯,我想知道当ISE软件烧写能够正常实现功能的代码,用chipscope抓取信号时,其他指示灯是不是正常亮,因为我这边没有设备测试EVM上的引脚来判断初始化过程的相关电源电压是否满足初始化完成条件。
