Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
就是之前DMD接上电源以及数据线是可以显示欢迎界面的,现在接好后DMD无反应,但是GUI界面上显示连接正常亮绿灯,但是DMD期间无反应,是否因为接触不良呢或者有什么解决办法,感谢
我尝试过了,但是DMD没有反应,正常接通电源原先都会有DLP的欢迎界面,现在就是一直保持着这个黑白条纹的感觉,并且控制板上D8,D9都亮着绿灯,D6也在闪烁蜂鸣器正常,电脑上连接也正常,是不是说明DMD芯片可能坏掉需要维修更换呢?感谢
感谢,是中间的连接线的问题,就是主板和控制板之间的黄色的连接排线坏了,请问这个有单独卖的么,或者是可以修理的呢?
这个排线应该是不能单独购买的,你可以看看参考设计,是否可以按照pin脚定义自己做一根。
