工程师您好,DMD一张张加载图片显示这个速度是否能够更改?在DMD上加载图片显示目前只能6帧/s。如果需要提高速度应该从哪里去考虑?谢谢回答。
你好,你问的是DLP4710LC光机吗?使用1bit的单色pattern,在Internal Pattern 模式下可以实现比较高的帧率。
如果用1bit的图片,可以做到很高的pattern rate。请参考这个文档:https://www.ti.com/lit/an/dlpa122/dlpa122.pdf?ts=1641543532903&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLP4710LC
