Other Parts Discussed in Thread: TPS56637
TPS56637RPA 发热严重是什么问题
Hi
首先你需要确认你的layout,建议参考datasheet 第25页以及24页说明,这个芯片和其他芯片不同,其他芯片借助Powerpad通过大面积的GND散热。而TPS56637则是记住Vin,和GND 散热。
如果layout没有问题,再确认电路功能,例如可以看一下电感是否有饱和,效率是否正常?(可以借助在线仿真确认效率,以及datasheet中的效率曲线),以及是否还有其他异常(例如输出是否正常?)
