各位前備你們好
我最近想要用一個空白專案來模擬TIDA-00254_3D_Scanner_LCr4500_PGFlea3-1.1 連續投影gray code,可是我寫的程式它沒辦法連續投影水平和垂直完畢。
我寫得程式它只能投影到flash 0 PatNum 0~24,所以我想要跟大家一起討論看看我哪裡出來錯誤。感恩 以下是我的程式
各位前備你們好
the pattern number should be maximum number is 23.(0 to 23) for one bit plane. Your extra pictures should be placed in the swap buffer method.
Please see the programming guide on Page 50 and 51. You can use LightCrafter4500 GUI to do the test first and then see the codes for your reference.
