DMD产品做精密光场调制的两个问题
我们拟使用贵公司的DMD产品做精密光场调制,现有两个问题烦请解答:
1、DMD微镜阵列中,不同的微镜在相同偏转位置(比如都是标称的0度,或者+17度、-17度偏转位置)时,其实际的偏转角度的一致性如何?误差不超过多少度?
2、同一个微镜在相同偏转位置时(比如0度,或者+17度、-17度)的实际偏转角度是否稳定?如果不稳定,其波动范围不超过多少(比如同一个微镜在某时刻+17度偏转位置的实际偏转角度为16.5度,而在几分钟后的实际偏转角度是否可能变为16.8度)?
