DS90C385是单通道喔,可我的屏M190PW01 V8是2 channel,我也有用SN65LVDS93单通道的试过就是不行,然后别人的VGA转LVDS驱动板是用RTD2270CLW设计的,这样可以吗?
DS90C387虽然是双通道,但是输入也得是双通道像素48bit才能输出8 对LVDS,如果采用DS90C387的单通道模式,输出 也是4对LVDS,另外4对disable。
RTD2270CLW是Flatlink transmitter?
是的,其实RTD2270CLW就是一Flat Panel Display Controller 8051MCU来的,但我们现在就是想用AM3358 RGB888挂载LVDS transmitter芯片来驱动M190PW01 V8,开始我们也有用SN65LVDS93驱动,但就是不行,然后我们也找了一些别人家的类似产品,都是双通道同时驱动的,所以才会想到找DS90C387,spec上说支持单通道输出双8,不确定是否可以...
