Part Number: TUSB211A-Q1
参考设计里的D1P/D1M是连接到host端,D2P/D2M是连接到connector。
请问是否可以反着用,即将D1P/D1M连接到connector,D2P/D2M连接到host端。
如果上述方法可以用,那么近端和远端的补偿 pre channel 和 post channel的gain是怎么处理呢
Thanks,
Thanks,
可以反向使用,可以参考数据表7.2 Typical Application章节的说明:
"The orientation may be reversed [that is, D2 faces transceiver and D1 faces connector]"
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tusb211a-q1.pdf
具体设计可以参考数据表和下面的TUSB2XXImplementationGuide:
