Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, CODELOADER
鉴相器LMX2492在快速跳频过程中出现失锁现象,后重新发送正确寄存器值未能恢复锁定,不知和鉴相器保留寄存器是否有关?求知情人解答This thread has been locked.
鉴相器LMX2492在快速跳频过程中出现失锁现象,后重新发送正确寄存器值未能恢复锁定,不知和鉴相器保留寄存器是否有关?求知情人解答您好,
您指的鉴频鉴相器保留寄存器是只哪些?
建议您从环路滤波器的设计上来多做仿真和实验。可以下载TI的PLL仿真工具进行仿真。
Regards
Michael
我在使用过程中有以下问题
1)、CodeLoader Software能否给我提供(民用);
2)、LMX2492寄存器锁相使用,整数模式,MUXOUT输出配置为锁定检测寄存器示例;
3)、快速跳频过程中,为节省时间能否只发电荷泵寄存器和N值寄存器,这样用法会不会存在什么隐患;
4)、锁定检测输出目前未能实现实时,而且在频率锁定后200us后才变高,此外,锁定检测输出有时在只发电荷泵寄存器和N值寄存器过程中不能变低会一直在高电平,而且只有跳频时间较长时才会出现变低再变高的状态;
5)、鉴相器有些保留寄存器误操作后会有什么影响,目前发现00寄存器、01寄存器和03寄存器更改后,重新初始化程序,鉴相器未能正常工作。
期待在您的回信。
