使用SN65LVDT41和SN65LVDT14将SPI转换成差分信号后,数据产生移位
各位老师:
        我的项目里使用24M(CLK)的SPI通信,因为是板间,直接连接会有较大的干扰,无法正常传输数据,所以使用了SN65LVDT41和SN65LVDT14,将SPI信号转换成差分信号,然后板间连接。这样连接后数据传输比较稳定,但是所有的数据都右移了一位,既传输1024,接受到的却是512。各位老师,这种现场我改怎么解决?谢谢
