2016年4月7日在MOUSER采购的TRSF3232EIPWR 1090pcs有质量问题
2016年4月7日在MOUSER采购了TRSF3232EIPWR  1090pcs,在使用过程中发现质量问题:
1 .TRSF3232EIPWR低温试验在低温-40℃,串口输出乱码,调换UB380板卡后问题随EVK板卡发生;确认为EVK电平转换问题;
     将EVK板卡 TRSF3232EIPWR com1口上的通信选择开端强制单一模式,问题依然存在;
     将EVK板卡TRSF3232EIPWR com1,com2同时观察,将故障口串口芯片与正常输出口芯片对调后,随芯片更换发生问题:确认为芯片问题。
     工作温度保持-20℃,TRSF3232EIPWR串口波特率为460800产生乱码,调整为115200无乱码输出,
     工作温度保持-40℃,TRSF3232EIPWR串口在460800及115200波特率均输出乱码。
     最终确认为,TI TRSF3232EIPWR芯片质量问题。
     总计测试数量为16pcs EVK ,涉及48pcs RT32EI芯片,出故障数量为6pcs;
2.  TRSF3232EIPWR已经在MOUSER购买过多次,但是都没有发生问题,只有这个批次的物料有问题,可以确认为批次问题。
3.   在同一天购买中,在DIGIKEY够买的TRSF3232EIPWR  1600PCS,没有问题,只有MOUSER这个渠道的本批次物料有问题。
请帮忙确认是TRSF3232EIPWR什么问题,我们是否可以要求MOUSER退换货,盼复,谢谢!!
TRSF3232EIPWR乱码图和MOUSER包装图.zip
