Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
之前一直用W5500做以太网的物理层收发器,直接使用了官方推荐的电路,没考虑过芯片的工作方式,最近在做一个项目,用到了TI 的DP83898物理层收发器,发现电路和之前用的不一样,查了一下才知道,物理层收发器有电压型驱动和电流型驱动两种,但是翻了手册也没发现如何判断出来的,周立功的一个文档中说是电压驱动型的,知道如何判断的朋友能不能解释一下,最好能从数据手册中找到依据。
还有一个就是以太网变压器的中心抽头有两种接法,一种是上拉至手册指定的电源上,另一种是通过电容接至GND上。我找到的资料有两种说法有些说过电容接地的是电压驱动型配合相应的物理层收发器,还有说过电容接地的是电流型驱动的。到底哪一种是对的呀,有没有比较可信的资料。www.hwthinktank.com/articlexq.aspx 这是我参考的一个说法,支持过电容接地是电压型驱。
