1、数据手册中说,外接27M时钟时,默认输出就是6路27M时钟。那么如果外接30M,就是默认输出6路30M吗?
2、外接晶振是要用无源晶振,而且晶振的两个引脚接到CLK_IN0和CLK_IN1吗?
3、各条数据线,是否需要加上拉或下拉电阻?有没有参考电路呢?
建议您可以参考下User's Guide,请参考这个链接:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/scau016b/scau016b.pdf
1 不是30MH。 系统默认是按照27M设置的。具体来说就是divider M是1,divider N是8,VCO是216,P2Divider是8,所以输出是216、8=27MH
