Other Parts Discussed in Thread: TS3L100, TS3L110, TS5L100
使用两片TS3L100做百兆以太网开关,其中一片用来将PHY输出的RX+/-,TX+/-切换到两路以太网,另一片将两个指示灯进行切换,通过设置S引脚高电平连接到1路,设置S引进低电平链接到0路,但是链接网线后发现两个指示灯在切换时有变化(选则0通道时,0通道的指示灯亮,选择1通道时1通道指示灯亮),但是无论切换到那一路,电脑均无法识别物理层连接?这个片子引脚的分配导致没法走差分对,请教大神这个怎么回事?
我的电路是PHY输出4路信号+2路指示灯 接到 TS3L100的YA YB YC YD引脚, 然后输出的IA0 IB0 IC0 ID0接到一路带隔离变压器的RJ45,IA1,IB1 IC1 ID1接到另一路。
测试过程中,将TS3L100拆掉并将PHY的输出信号直接跳线接到隔离变压器后可以正常联网。
