关于芯片LMH0356恢复时钟信号的性能
Other Parts Discussed in Thread: LMH0356, LMH1982, LMH1981
如果同一个源的信号,同时送给四个相同的LMH0356芯片,每个芯片恢复的时钟信号之间是否一致?如果不一致的话,相互之间的时间差有多少?
  • Hi Chuanzhen,
    没有这样的测试数据。
    另外 acquisition time max 15ms. 从这个时间看,你要的数据可能就没有意义了。我在想你是要4个源同步,试着看看LMH1981 同步分离,LMH1982同步产生。
  • 我的意思不是4个源,而是1个源的数据同时输入四个LMH0356,然后测量每个LMH0356恢复的时钟信号,并进行相互比较,看结果是否一致。
  • 同一个源需要通过矩阵切换,和不同的驱动,才能到达不同的LMH0356。
    矩阵切换有propagation delay,  channnel to channel skew, part to part skew. 其实这些是次要的。
    LMH0356 accquisition time (measured form ifrst SDI transition un til lock detect output gose high)  max 15ms.
