因PCB走线的原因,如果差分线的D+和D-交换使用的话,就是输入输出的D+信号接TS3DV642的D-的引脚和输入输出的D-信号接TS3DV642的D+的引脚,这样行不行?按理说是可以的,但希望确认下。
