TI的专家你好
最近在TS3DV642模拟开关来切换两路4line 的MIPI信号,我想请问下该芯片引脚定义上怎么处理,这个片子的引脚名 SDA SCL只能当数据时钟来用吗?不能接数据 DO+ D0- D1+ D1- D2+ D2-吗? ?所有的开关我看了下它的两组信号直流导通电阻是不一样的,还有单租信号的SCL D0 D1 D2的也不一样。我的原理图如下,还请专家看看有什么问题,谢谢
data线没问题,SCL,SDA切换数据也行,但是本身SCL和SDA是按单端信号设计的,如果也切换差分数据,恐怕信号完整性有影响。您这里接的MIPI_ACK 是差分信号?最好还是实际测试一下。
